查看: 191|回复: 0
马自达5p0480故障码什么问题 马自达5故障码p0480如何排除
发表于 2025-9-28 19:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达5故障码p0480详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:马自达5
中文含义解释:p0480:风扇控制电路问题
英文含义:暂无
   p0480故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0480:风扇控制电路问题01 检测条件01-01 pcm监控来自风扇控制模块的输入电压。 如果在pcm接线端1w(l8)/1r(lf) 处的电压保持为低电压或高电压,则pcm确定风扇控制电路存在故障。01-02 此为连续检测 (其他)。01-03 mil不亮。01-04 若pcm检测到上述故障情况即可获得待定码。01-05 冻结帧数据不可提供。01-06 dtc储存在pcm存储器。02 可能的原因02-01 连接器或接线端故障。02-02 在风扇控制模块接线端1b与pcm接线端1w(l8)/1r(lf)之间的线束存在电源短路。02-03 风扇控制模块接线端1b与pcm接线端1w(l8)/1r(lf)之间的线束存在接地短路。02-04 风扇控制模块接线端1b与pcm接线端1w(l8)/1r(lf)之间的线束存在开路。02-05 风扇控制模块故障。02-06 pcm故障。
建议及解决方法:01 检查冻结帧数据是否已记录01-01 冻结帧数据是否已被记录?是,进行02步。否,在修理通知单上记录下冻结帧数据,然后进行02步。02 检查是否出现相关维修信息02-01 确认相关维修信息的可得性。02-02 是否有任何相关维修信息?是,根据可获得的维修信息进行维修或诊断。若未对汽车进行修理,则进行03步。否,进行03步。03 检查风扇控制模块的连接器是否存在连接不良03-01 关闭点火开关。03-02 断开风扇控制模块的连接器。03-03 检查接触不良 ( 例如连接销钉损坏/ 拉出、腐蚀)。03-04 是否存在故障?是,修理或更换接线端
  然后进行09步。否,进行04步。04 检查风扇控制模块的信号电路是否存在电源短路04-01 将点火开关转至on 位置 ( 关闭发动机)。04-02 测量在风扇控制模块的接线端b ( 线束侧) 与接地体之间的电压。04-03 电压是否为b+?是,维修或更换开路的线束
  然后进行09步。否,进行05步。05 检查风扇控制模块的信号电路是否存在接地短路05-01 关闭点火开关。05-02 检查在风扇控制模块的接线端b ( 线束侧) 和接地体之间的连续性。05-03 是否有连续性?是,维修或更换开路的线束
  然后进行09步。否,进行06步。06 检查pcm连接器是否存在连接不良06-01 检查接触不良 ( 例如连接销钉损坏/ 拉出、腐蚀)。06-02 是否存在故障?是,修理或更换接线端
  然后进行09步。否,进行07步。07 检查风扇控制模块的信号电路是否存在开路07-01 检查风扇控制模块接线端b ( 线束侧) 与pcm接线端1w (l8)/ 1r (lf) 之间的连续性。07-02 是否有连续性?是,进行08步。否,维修或更换开路的线束
  然后进行09步。08 检查风扇控制模块08-01 执行风扇控制模块的检查。08-02 风扇控制模块是否正常?是,进行09步。否,更换风扇控制模块
  然后进行09步。09 确认dtc p0480的故障检修是否已经完成。09-01 确保重新连接所有断开的连接器。09-02 起动发动机。09-03 是否存在该dtc的待定码?是,更换pcm,然后进行10步。.png>否,进行10步。10 确认维修后程序10-01 执行“维修后程序”。.png>10-02 是否出现dtc?是,执行适用的dtc检查。.png>否,故障检修完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149674.html
GMT+8, 2026-11-17 13:57 , Processed in 0.062312 second(s), 20 queries .
