查看: 122|回复: 0
绅宝d70p0481故障码怎么维修 绅宝d70故障码p0481维修方法
发表于 2025-9-28 19:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d70故障码p0481详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d70
中文含义解释:p0481:高速风扇故障
英文含义:暂无
   p0481故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0481:高速风扇故障01 dtc检测条件01-01 发动机怠速运转,冷却风扇工作时。02 dtc触发条件02-01 高速冷却风扇控制端与电源短路。03 可能的故障原因03-01 冷却风扇高速继电器故障。03-02 冷却风扇高速继电器控制线路故障。03-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06  用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 检查前舱电器盒电保险丝ef44(10a)是否正常。 是,进行02-02步。否,更换保险丝ef44。02-02 启动停止按键置于“off”模式,拔出冷却风扇高速继电器器(j102和j120)、前舱电器盒电保险丝ef44。02-03 测量前舱电器盒t158/78针脚到t158/115、t158/120针脚是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线否,进行02-04步。02-04 断开发动机控制单元插头t73。02-05 测量t73/66针脚与前舱电器盒t158/119、t158/114针脚是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线否,进行02-06步。02-06 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是,从其它症状查找故障原因。否,更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149667.html
GMT+8, 2026-11-18 03:01 , Processed in 0.070435 second(s), 20 queries .
