查看: 99|回复: 0
绅宝d60p0481故障码什么问题 绅宝d60故障码p0481维修方法
发表于 2025-9-28 19:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d60故障码p0481详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d60
中文含义解释:p0480:低速风扇故障p0481:高速风扇故障
英文含义:暂无
   p0481故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0480:低速风扇故障01 可能的故障原因01-01 冷却风扇低速继电器故障。01-02 冷却风扇低速继电器控制线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p0481:高速风扇故障01 可能的故障原因01-01 冷却风扇低速继电器故障。01-02 冷却风扇低速继电器控制线路故障。01-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 检查前舱电器盒保险丝ef03(30a)、ef04(30a)、ef43(10a)是否正常。是
进行第02-02步。否
更换保险丝。02-02 拔下电子风扇继电器1 j101、电子风扇继电器2 j102和高低速风扇继电器 j120,检查连接端子是否出现异常和锈蚀。是
清洁电子风扇继电器1 j101、电子风扇继电器2 j102和高低速风扇继电器 j120。否
进行第02-03步。02-03 关闭点火开关,从前舱电器盒上拔下电子风扇继电器j101和j102,测量继电器是否正常。是
进行第02-04步。否
更换却风扇继电器j101和j102。02-04 从前舱电器盒上拔下电子风扇继电器j120,测量继电器是否正常。是
进行第02-05步。否
更换却风扇继电器j120。02-05 断开发动机控制单元插头t73a,启动停止按键置于“off”状态,测量前舱电器盒插头t16q/a5针脚至发动机控制单元插头t73a/67针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是
进行第02-06步。否
维修故障导线。02-06 启动停止按键置于“off”状态,测量前舱电器盒插头t16r/a3针脚、t16r/a8针脚至发动机控制单元插头t73a/66针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是
进行第02-07步。否
维修故障导线。02-07 启动停止按键置于“off”状态,测量前舱电器盒插头t3s/2至电子风扇1插头t2af/1针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是
进行第02-08步。否
维修故障导线。02-08 测量前舱电器盒插头t3t/1针脚至电子风扇1插头t2af/2针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是
进行第02-09步。否
维修故障导线。02-09 测量前舱电器盒插头t3s/1针脚、t3t/2针脚至电子风扇2插头t2ae/1针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是
进行第02-10步。否
维修故障导线。02-10 测量前舱电器盒插头t3t/3针脚至车身接地之间导线是否出现短路、断路情况。是
进行第02-11步。否
维修故障导线。02-11 测量电子风扇2插头t2ae/1针脚至车身接地之间导线是否出现短路、断路情况。是
进行第02-12步。否
维修故障导线。02-12 检查发动机控制单元供电和接地线路是否正常。是
进行第02-13步。否
维修故障导线。02-13 更换发动机控制单元,重新进行路试,读取故障码,故障码是否存在。是
从其它方面查找故障原因。否
更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149665.html
GMT+8, 2026-11-18 06:56 , Processed in 1.893075 second(s), 19 queries .
