查看: 118|回复: 0
丰田致炫感应雨刷怎么用,致炫后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田致炫感应雨刮器开启及使用方法
    ①往驾驶员方向回拨操作杆,前挡风玻璃雨刮处喷玻璃水。
    ②中间有雨刮图样的是间歇档,此档会按照一定频率刮刷挡风玻璃。
    ③▼是低速挡,▼▼是高速挡。逐渐下压的过程,是往频率更快的速度调节。
    ④O档是关闭雨刮器的意思。
    ⑤△:雨刮器摆动一次,拨杆会自动回弹。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    雨刮条脏污,会在挡风玻璃表面留下脏污的痕迹。使用酒精蘸湿毛巾,然后擦拭雨刮条脏污的部位。每月一次的清理,可以提高雨刮器的工作效果。
    2、检查橡胶
    雨刮器工作时,挡风玻璃发出刺耳的叫声,检查胶条是否存在裂痕、磨损、凹凸不平的地方。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
    3、远离阳光
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。雨刮片作为橡胶制品,温度是它的头号公敌,此时更容易发生质变。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    东北地区,大雪过后雨刮器被冻住。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮片的磨损以及玻璃的损伤,还可能直接损坏雨刮电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149559.html
GMT+8, 2026-11-16 20:35 , Processed in 0.060043 second(s), 20 queries .
