查看: 70|回复: 0
大众辉昂感应雨刷怎么用,辉昂后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众辉昂感应雨刮器开启及使用方法
    ①往里面拨动操作杆,自动喷出玻璃水。
    ②在AUTO自动模式下,车辆感应到一定雨量,即会让雨刮器进行工作。
    ③往上抬起杆子,逐步升高雨刮器刮刷频率。其中LOW代表低速挡,HIGH代表高速挡。
    ④OFF档是关闭雨刮器的意思。
    ⑤1X:雨刮器工作一次后回位。
    ⑥INT:自动雨刷,下雨时自动根据雨量大小调节雨刮频率。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    挡风玻璃出现条纹,雨刮片会有脏污。用酒精蘸湿毛巾,然后沿雨刮片边缘擦拭,以清除随时间累积的污垢,碎屑和枯枝烂叶等。建议定期检查并清理雨刮片,时刻保持在清洁状态。
    2、检查橡胶
    如果雨刮橡胶条存在裂痕或者已经硬化,就会发出刺耳的尖叫声。在磨损轻微的情况下,车主可以自己取一块砂纸对表面出现不平的地方进行打磨。
    3、远离阳光
    将爱车停在阴凉晒不到太阳的地方,比如车库。特别在酷暑天气,很多人将爱车停放在室外,接受太阳的暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    东北地区,大雪过后雨刮器被冻住。应该手动清理积雪,冒然打开雨刮器会造成无力结构的变形、雨刮胶条出现裂痕以及挡风玻璃被刮花,甚至雨刮电机也会烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149589.html
GMT+8, 2026-11-13 18:13 , Processed in 0.058631 second(s), 20 queries .
