查看: 88|回复: 0
大众途昂X仪表盘故障灯图解,途昂X指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途昂X故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯起预警作用,需尽快处理。
    ③蓝色指示灯起告诫作用,比如远光灯是否在适合路段开启。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为大众途昂X指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片厚度变薄,不再满足刹车要求,必须及时更换。同一条轴上的摩擦片应该同时更换,防止制动跑偏。
     19、转向锁止系统
    方向盘被锁死,说明转向系统出现了某些问题。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。倘若指示灯持续闪烁,说明手刹未放置到位。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足,不过有时可以通过行驶时给蓄电池充电,一段时间未消失则要检修蓄电池。
     48、冷却系统
    原因:一是冷却液容量低于使用标准,二是散热风扇罢工。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。此时车辆在紧急情况下踩死刹车踏板,可能发生侧滑、甩尾现象。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。ESP主要是防止侧滑、甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    可能是发动机故障导致燃烧不充分,不能符合国家排放标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149502.html
GMT+8, 2026-11-13 22:53 , Processed in 0.098850 second(s), 20 queries .
