查看: 112|回复: 0
节温器漏水有什么表现症状
发表于 2025-9-28 19:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器漏水的症状症状就是冷却系统的温度会不正常,在冷却液温度表指示70-80℃时,打开散热器盖和散热器防水开关,用手感觉冷却液温度,若均烫手说明节温器工作正常,若散热器加水口处冷却液温度低,且散热器上水室进水管处无冷却液流出或流出甚微,说明节温器主阀门无法打开。
节温器好坏的判断方法是:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,假如没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,假如是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;
   3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149590.html
GMT+8, 2026-11-13 22:15 , Processed in 0.061188 second(s), 20 queries .
