查看: 56|回复: 0
丰田致享仪表盘故障灯图解,致享指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田致享故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
    以下为丰田致享指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。一般都会将同一条轴的左右车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    拉紧手刹时指示灯亮起,放下时熄灭。倘若指示灯持续闪烁,说明手刹未放置到位。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低,可能尝试继续行驶给电池充电,指示灯一直未消失则要及时检修。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。此时高速时踩死刹车踏板,就有可能发生侧滑等失控行为。
     53、燃油存量
    符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。燃油足够多时同样亮起时,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149463.html
GMT+8, 2026-11-13 17:58 , Processed in 0.061472 second(s), 20 queries .
