查看: 83|回复: 0
大灯里有水雾是什么原因?大灯里有水雾怎么解决
发表于 2025-9-28 19:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
就大灯整体结构而言,不管是普通卤素大灯,还是氙气大灯,或带有led灯组的大灯,在后盖位置上都有一个通气橡胶管,在大灯点亮的一瞬间乃至大灯在使用时会产生大量的热,通气管的作用就是将这些热量尽可能地排出大灯以外,来维持大灯的正常工作温度,确保大灯的使用稳定。
大灯里起雾的原因空气中的水分会通过通气管进入大灯并附着在灯罩上,随着水汽的聚集,水珠也就顺着灯罩流了下来。而这种情况大多是由于较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象。车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。
对此情形,司机朋友不可轻举妄动,例如万万不可对大灯进行烘烤,这样做很容易使大灯损坏。因为大灯外表均为塑料材质,额外的热量很容易将灯罩烤化,而这种损伤大多是不可修复的。
除了天气上的变化,人为因素也会使车灯变成“泪眼”,如车辆涉水、洗车等。车辆涉水时,由于发动机及排气系统本身都是比较大的热源,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,顺着通气管,部分水蒸气会进到大灯内。
而洗车就更为直接了,有些车主喜欢用高压水枪冲洗发动机舱。冲洗过后,对于发动机舱内的积水没有及时处理,合上发动机舱盖后,水汽不能很快散发到车外,闷在发动机舱里面的水汽就有可能进入大灯内部。
如何区分进水还是起雾?通常情况下,很多人都不是很清楚怎么区分大灯是进水还是起雾,往往一看到有水珠就认为是进水了。其实大灯是进水还是起雾,是有一个方法可以初步判断的,就是查看水流的痕迹。
我们知道,大灯进水的话,通常是从大灯上面进水,然后流到大灯下面,这样会形成明显的水流痕迹,类似瀑布一样,就算水干燥了,也会有一些痕迹在,就像蜗牛经过的道路会有痕迹一样,有经验的师傅是看得出的。
大灯里有水雾怎么解决?如果看到大灯只是下面形成了水汽而上面还是很干净的,那么一般都是属于起雾的正常情况,建议可以放点干燥剂进去并且经常开下大灯,通过开灯来烘干里面的水汽,一般一个星期左右就能散去。
对于发动机舱内的清洁工作,应该用棉丝或布来擦,或者使用高压空气吹,尽可能避免发动机部位“涉潮”。
如果大灯内部的积水情况严重,那么就要将其拆卸,并打开灯罩,晾干后,检査大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如未发现异常,轮谷建议更换大灯后盖密封条和通气管。
在冬天和多雨的季节,轮谷建议最好能养成定期检查车灯的习惯,尤其是车辆涉水后的检查。早发现早补救,及时地将故障消灭在萌芽阶段,这才是用车养车的不二之选。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149485.html
GMT+8, 2026-11-13 18:58 , Processed in 0.060454 second(s), 20 queries .
