查看: 137|回复: 0
日产蓝鸟感应雨刷怎么用,蓝鸟后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产蓝鸟日常感应雨刮器开启及使用方法
    ①往车主方向拨杆,前雨刮器将会向挡风玻璃喷出玻璃水。
    ②中间有雨刮图样的是间歇档,此档会按照一定频率刮刷挡风玻璃。
    ③向下拨动雨刮器控制拨杆可以控制雨刮器的工作快慢。▁ ▁为间歇档 ▁为低速挡,▄为高速挡。
    ④如果想雨刮器停止工作的话,可以拨动到“OFF”位置。
    ⑤上拨一次,雨刮会自动回弹,然后雨刮器工作一次。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    当玻璃表面有条纹痕迹时,雨刮条可能已经脏污。使用酒精蘸湿毛巾,然后擦拭雨刮条脏污的部位。每月清洁一次雨刮片,以使其处于良好状态。
    2、检查橡胶
    雨刮器工作时,挡风玻璃发出刺耳的叫声,检查胶条是否存在裂痕、磨损、凹凸不平的地方。磨损不严重的情况下,可以自己用砂纸打磨。
    3、远离阳光
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。这种情况只会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。为了机件寿命的长久,务必使用正规的玻璃水清洗液。及时加注玻璃水,以备不时之需。
    5、清除冰霜
    东北地区,大雪过后雨刮器被冻住。此时不要强行开启雨刮器,有可能造成雨刮器弯折、雨刮胶条出现裂痕以及挡风玻璃被刮花,甚至雨刮电机也会烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149554.html
GMT+8, 2026-11-13 18:02 , Processed in 0.060078 second(s), 20 queries .
