查看: 69|回复: 0
雪佛兰科沃兹感应雨刷怎么用,科沃兹后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雪佛兰科沃兹感应雨刮器开启及使用方法
    ①前风挡玻璃清洗:将操纵杆往车主方向拉动即可。
    ②HI为高速挡、LO为低速挡。车主实际驾驶中可以根据雨量大小调节所需挡位。(部分车型1为低速挡,2为高速挡)
    ③拨杆位于间歇挡位置时,可使用拨杆中间的旋钮调节雨刮的工作频率。
    ④拨杆上的“○”指的是雨刮器关闭,拨动到此位置时雨刮器停止工作。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    雨刮条脏污,会在挡风玻璃表面留下脏污的痕迹。使用酒精蘸湿毛巾,然后擦拭雨刮条脏污的部位。每月一次的清理,可以提高雨刮器的工作效果。
    2、检查橡胶
    雨刮器工作时,挡风玻璃发出刺耳的叫声,检查胶条是否存在裂痕、磨损、凹凸不平的地方。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
    3、避免暴晒
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。酷暑季节,很多车辆都在太阳底下暴晒。这种情况只会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。在行车生活中,注意及时加注玻璃水。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149526.html
GMT+8, 2026-11-13 21:09 , Processed in 0.061750 second(s), 20 queries .
