查看: 131|回复: 0
飞度的水箱口在什么位置
发表于 2025-9-28 19:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度水箱加水口在水箱的上部位置,打开水箱盖即可加注防冻液。飞度水箱在主驾驶位前方,靠近车头大灯的位置边即是。车辆散热器一般指的是水箱,水箱加水口在水箱上部,放水阀在水箱底部位置;加注的是防冻液,在特殊情况下可以加自来水。
防冻液更换方法是:
1、首先将车辆停置一段时间,目的是防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可;
   2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净;
3、清水排出后,即可装上放水阀,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在max和min之间即可,假如不小心加多了一些也没关系。;
4、再次将发动机打着火,因为在怠速工作状态下,进一步排出冷却系统中的管路空气,使防冻液液面降低一定高度;
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149541.html
GMT+8, 2026-11-13 21:44 , Processed in 0.059710 second(s), 20 queries .
