查看: 94|回复: 0
斯柯达明锐感应雨刷怎么用,明锐后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    斯柯达明锐感应雨刮器开启及使用方法
    ①往驾驶员方向拉动操纵杆,前风挡玻璃清洗功能开启。
    ②HIGH为高速挡、LOW为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ③在INT位置时,可利用拨杆上方的旋钮调节雨刮器的工作频率,此挡类似于自定义模式。
    ④开关拨动到“OFF”位置时,雨刮器关闭。
    ⑤1X:拨至此挡位,雨刮器工作一次,之后会自动回弹。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    如果雨刷器上的挡风玻璃上有条纹,说明雨刮片出现脏污。在毛巾处喷洒一定量酒精,然后擦拭在脏污以及有残留污垢的地方。建议定期检查并清理雨刮片,时刻保持在清洁状态。
    2、检查橡胶
    挡风玻璃出现刺耳的声音,很可能雨刮片橡胶已经出现硬化、磨损、裂痕等。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
    3、避免暴晒
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。特别在酷暑天气,很多人将爱车停放在室外,接受太阳的暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    很多车主都喜欢将清水直接加注在玻璃水储液罐中,长期如此不利于挡风玻璃以及雨刮条的保养。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    特别在北方地区,车辆停放之后,雨刮器被积雪冻住了。此时不要强行开启雨刮器,有可能造成雨刮器弯折、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149538.html
GMT+8, 2026-9-29 23:47 , Processed in 1.644959 second(s), 20 queries .
