查看: 73|回复: 0
奔驰A级仪表盘故障灯图解,奔驰A级指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰A级故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯起预警作用,需尽快处理。
    ③蓝色指示灯让车主警惕注意,对应的功能是否对其他车辆造成。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯以及近光灯等。
    以下为奔驰A级指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,代表该加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    方向盘被锁死,说明转向系统出现了某些问题。因此不要在这时候牵引车辆,势必会造成事故。
     21、轮胎充气压力监控系统
    原因有两种:其一是轮胎扎钉造成气压下降或者膨胀造成气压过高,另外一种是更换轮胎后忘记录入新的信息,系统尚未识别。
     31、电动机械式驻车制动器
    拉紧手刹时指示灯亮起,放下时熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起后,代表着制动时防抱死功能失效。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。如果燃油系统油路等出现问题,也会亮起该故障灯。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。ESP主要是防止侧滑、甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149451.html
GMT+8, 2026-11-17 11:16 , Processed in 0.398349 second(s), 19 queries .
