查看: 109|回复: 0
英菲尼迪Q50L仪表盘故障灯图解,Q50L指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯意味着警告,此时应立即停止行驶,进行检修。
    ②黄色指示灯代表预警作用,不过也要及时处理相应问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
    以下为英菲尼迪Q50L指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    意味着此时应该往玻璃水储液罐加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。同时不要牵引车辆,有发生事故的危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    原因有两种:其一是轮胎扎钉造成气压下降或者膨胀造成气压过高,另外一种是更换轮胎后忘记录入新的信息,系统尚未识别。
     31、电动机械式驻车制动器
    拉紧手刹时指示灯亮起,放下时熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    原因:一是冷却液容量低于使用标准,二是散热风扇罢工。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。电子差速锁发生故障时,同样会造成故障灯的亮起。此时车辆在紧急情况下踩死刹车踏板,可能发生侧滑、甩尾现象。
     53、燃油存量
    指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。燃油足够多时同样亮起时,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    一是燃油燃烧不充分所致,二是三元催化器的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149453.html
GMT+8, 2026-11-17 23:29 , Processed in 0.113099 second(s), 20 queries .
