查看: 67|回复: 0
宝马X3仪表盘故障灯图解,宝马X3指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马X3故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为宝马X3指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    方向盘被锁死,说明转向系统出现了某些问题。因此不要在这时候牵引车辆,势必会造成事故。
     21、轮胎充气压力监控系统
    首先可能是轮胎的气压过高或者过低,还有一种可能是更换轮胎后系统没有识别到新的信息,需要重新录入。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    ABS故障灯亮时,制动防抱死失效或出现故障。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。如果燃油足够多时同样亮起,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    原因:发动机的故障或者三元催化器等净化装置的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149448.html
GMT+8, 2026-11-13 20:55 , Processed in 0.171119 second(s), 20 queries .
