查看: 140|回复: 0
宝马X1仪表盘故障灯图解,宝马X1指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马X1故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯以及近光灯等。
    以下为宝马X1指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    意味着摩擦片磨损严重,失去效能。同一条轴上的摩擦片应该同时更换,防止制动跑偏。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在功能障碍,此时车辆不能转向。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    首先可能是轮胎的气压过高或者过低,还有一种可能是更换轮胎后系统没有识别到新的信息,需要重新录入。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起后,代表着制动时防抱死功能失效。电子差速锁发生故障时,同样会造成故障灯的亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。如果燃油系统油路等出现问题,也会亮起该故障灯。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低或者油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时闪烁,出现故障时亮起,同时关闭该功能时也会亮起。ESP主要是防止侧滑、甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    可能是发动机故障导致燃烧不充分,不能符合国家排放标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149447.html
GMT+8, 2026-11-13 18:13 , Processed in 0.058070 second(s), 20 queries .
