查看: 73|回复: 0
大众朗逸仪表盘故障灯图解,朗逸指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯以及近光灯等。
    以下为大众朗逸指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    意味着摩擦片磨损严重,失去效能。一般都会将同一条轴的左右车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。同时不要牵引车辆,有发生事故的危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    首先可能是轮胎的气压过高或者过低,还有一种可能是更换轮胎后系统没有识别到新的信息,需要重新录入。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。倘若指示灯持续闪烁,说明手刹未放置到位。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足,不过有时可以通过行驶时给蓄电池充电,一段时间未消失则要检修蓄电池。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。此时车辆在紧急情况下踩死刹车踏板,可能发生侧滑、甩尾现象。
     53、燃油存量
    该故障灯亮起时,代表着油量剩余不多了。燃油足够的情况下亮起,代表燃油系统有故障。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    一是燃油燃烧不充分所致,二是三元催化器的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149510.html
GMT+8, 2026-11-13 19:00 , Processed in 0.072497 second(s), 20 queries .
