查看: 79|回复: 0
老君威气门顶杆怎么装
发表于 2025-9-28 19:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老君威气门顶杆是进气短,排气长的,由于长短不一,放错是装不上的。气门杆是气门的组成部门之一。气门的作用是专门负责向发动机内输入空气并排出燃烧后的废气。从发动机结构上,分为进气门和排气门。进气门的作用是将空气吸入发动机内,与燃料混合燃烧;排气门的作用是将燃烧后的废气排出并散热。
汽车气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、铲生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;
   3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排谓黑烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149392.html
GMT+8, 2026-11-13 17:59 , Processed in 0.062690 second(s), 20 queries .
