查看: 98|回复: 0
丰田致炫仪表盘故障灯图解,致炫指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田致炫故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯只是预警,尽快处理即可。
    ③蓝色指示灯起告诫作用,比如远光灯是否在适合路段开启。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
    以下为丰田致炫指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片厚度变薄,不再满足刹车要求,必须及时更换。同一条轴上的摩擦片应该同时更换,防止制动跑偏。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    原因有两种:其一是轮胎扎钉造成气压下降或者膨胀造成气压过高,另外一种是更换轮胎后忘记录入新的信息,系统尚未识别。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。此时高速时踩死刹车踏板,就有可能发生侧滑等失控行为。
     53、燃油存量
    指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。燃油足够的情况下亮起,代表燃油系统有故障。
     57、发动机机油油位
    原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。ESP主要能够防止极限行驶时,发生侧滑以及甩尾等现象。
     62、废气监控系统
    可能是发动机故障导致燃烧不充分,不能符合国家排放标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149466.html
GMT+8, 2026-11-17 00:22 , Processed in 0.228525 second(s), 20 queries .
