查看: 116|回复: 0
奥迪点火器可不可以用在polo上面
发表于 2025-9-28 19:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪点火器不可以用在polo上面,型号不同,不能通用的。奥迪点火器在方向盘的右侧,靠近中控。点火器损坏的原因是点火器保险丝烧毁、点火线圈损坏、分电器故障或者是蓄电池亏电都会造成点火器无法着火。
点火器的故障原因如下:
1、汽车在使用点火器时有突然灭车现象,没有明显规律,更换白金后故障消除或。一般是点火器线路有接触不实、线路破损搭铁等现象;
2、汽车在较长时间行使后有不稳灭车等现象,冷却一段时间又恢复正常,用白金无此现象,一般为点火器芯片有高速断火现象,需更换点火器;
   3、汽车在点火器安装前正常,安装完毕调试后,起动时怠速不稳加油时发动机严重抖动,有时还伴有排气管放炮等现象,点火角度调整后仍无改善,一般是传感器红黑线接反;
4、汽车在寒冷的天气使用点火器时很难发动,用白金则能正常起动,但采用推车、牵引等方法便可发动。一般是传感器间隙过大造成。如间隙正常,则观察起动时马达是否能正常转动,如转速过慢,则为马达扫膛、电瓶亏电,或搭铁线搭铁不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149436.html
GMT+8, 2026-11-17 06:45 , Processed in 0.060636 second(s), 20 queries .
