查看: 80|回复: 0
凯迪拉克XT5仪表盘故障灯图解,XT5指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT5故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯起预警作用,需尽快处理。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为凯迪拉克XT5指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    意味着摩擦片磨损严重,失去效能。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    方向盘被锁死,说明转向系统出现了某些问题。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    首先可能是轮胎的气压过高或者过低,还有一种可能是更换轮胎后系统没有识别到新的信息,需要重新录入。
     31、电动机械式驻车制动器
    监控手刹是否放置到位,松开手刹后指示灯随之熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足,不过有时可以通过行驶时给蓄电池充电,一段时间未消失则要检修蓄电池。
     48、冷却系统
    原因:一是冷却液容量低于使用标准,二是散热风扇罢工。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。如果燃油足够多时同样亮起,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    一是燃油燃烧不充分所致,二是三元催化器的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149428.html
GMT+8, 2026-11-13 20:39 , Processed in 0.060089 second(s), 20 queries .
