查看: 66|回复: 0
奥迪A3仪表盘故障灯图解,A3指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A3故障灯图解大全说明书基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
    ②黄色指示灯代表预警作用,不过也要及时处理相应问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
    以下为奥迪A3指示灯图解说明(编号对应图中)4、清洗液液位指示灯亮起,代表该加注玻璃水了。
    5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。因此不要在这时候牵引车辆,势必会造成事故。
     21、轮胎充气压力监控系统
    原因有两种:其一是轮胎扎钉造成气压下降或者膨胀造成气压过高,另外一种是更换轮胎后忘记录入新的信息,系统尚未识别。
     31、电动机械式驻车制动器
    拉紧手刹时指示灯亮起,放下时熄灭。倘若指示灯持续闪烁,说明手刹未放置到位。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起后,代表着制动时防抱死功能失效。电子差速锁发生故障时,同样会造成故障灯的亮起。此时车辆在紧急情况下踩死刹车踏板,可能发生侧滑、甩尾现象。
     53、燃油存量
    符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。如果燃油系统油路等出现问题,也会亮起该故障灯。
     57、发动机机油油位
    原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149512.html
GMT+8, 2026-11-16 15:39 , Processed in 0.065106 second(s), 20 queries .
