查看: 103|回复: 0
油门重还是轻好?
发表于 2025-9-28 19:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道你所谓的油门轻重是指加速需踩油门高度大小还是踩油门的脚感轻重。这两个是不同问题。如果是前者涉及的东西就多了。比如进气系统的节气门脏污、点火系统火花塞点火线圈不良都会导致加速不良。如果是后者则多与脚踏板回位弹簧和车企调校风格有关。
油门踏板是有地板式(风琴式)油门和悬吊式两种类型。地板式油门踏板面积比悬吊油门更大的。直接设置在地板上可以让脚踩在上面的受力面积更大,对脚底的压迫就小。长时间开车更轻松!同时也不用担心会有异物卡滞油门导致加减速不良。
而悬吊式油门踏板因为其不是直接安装在地板上而是悬吊形式。其最大的优点就是可以靠脚尖进行操作不用整只脚进行比较省力。而且其还有一个优势就是方便调整踏板。
这两者其实没有所谓的高低档之分,十几万的速腾用地板式踏板,上百万的宾利用悬吊式就是很好证明。其区别在于踏板内的传感器是可变电阻式还是霍尔式。另外油门踏板相应速度也不是它们本身决定的。因为油门踩下去,车子响应快不快、能不能做到踩多少油就给多少动力,是ecu控制。油门踏板只传递信号,实际控制是靠ecu。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149388.html
GMT+8, 2026-11-13 19:09 , Processed in 0.059030 second(s), 20 queries .
