查看: 110|回复: 0
本田XRV仪表盘故障灯图解,XRV指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田XRV故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯让车主警惕注意,对应的功能是否对其他车辆造成。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为本田XRV指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    意味着此时应该往玻璃水储液罐加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。同一条轴上的摩擦片应该同时更换,防止制动跑偏。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。燃油足够的情况下亮起,代表燃油系统有故障。
     57、发动机机油油位
    原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。ESP主要是防止侧滑、甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149480.html
GMT+8, 2026-11-13 18:18 , Processed in 0.059022 second(s), 20 queries .
