查看: 77|回复: 0
试驾车怎么买
发表于 2025-8-30 06:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,价值决定价格。一分钱,一分货。现在的汽车4S店几乎每款车型都配有一台试驾车。为客户提供零距离试车体验。厂家规定试驾车,不能超过规定的里程,而且试驾车是有年限的。一旦到了期限,就要更换掉。退下来的试驾车店里都会处理掉,很多人都觉得试驾车才跑了几千公里,外观内饰和新车几乎没啥区别。并且价格确实很有诱惑力。就像捡到了一个大便宜似的,争先去买。第一点:试驾车前提是不能出个事故这个是比较重要的一个点,在买试驾车的时候一定要查看这辆车子的维修保养,或者你可以打电话到保险公司查一查,这台车有没有出过大的事故,一般来说,只要把车辆的车牌号报到一个保险公司,基本上都能够查出来,这辆车子有没有出过保险。因为店内的试驾车只是供给客户试驾的,如果有试驾过车子的消费者一定会知道,每个客户都会试一下车子0到100公里的加速时间,还要测试车子从100km/h到0的刹车时间和距离,所以如果是新手试驾的话就会有一定的危险性。第二点:注意查看试驾车的行驶里程一般来说,4s店的试驾车一年的时间之后就要把它卖出去了,这个时候你可以看一下这台车的试驾里程。对于卖合资车的经销商来说,一天大概可能开100到200公里左右。那么一年下来,也就是1万多公里,这个是比较合理的,如果说公里数比一万多公里要高,开到了3万公里或者4万公里的话,你就可以再考虑一下了。按照正常的规定,试驾车是有严格的要求的,而且还要装配GPS定位系统,这样的话试驾车开出去之后就会有一个行驶轨迹,所以对于试驾车的里程一定要注意一下。第三点:注意车辆的手续齐不齐全在购买试驾车的时候,一定要注意一下试驾车的手续是不是很齐全的,有没有哪些手续是漏掉的,比如说合格证,然后车辆登记证书等等这些。因为有些4S店的试驾车并没有很齐全的手续,这样的话就会影响车子的过户和重新上牌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55670.html
GMT+8, 2026-9-25 08:48 , Processed in 0.092308 second(s), 20 queries .
