查看: 80|回复: 0
雪佛兰迈锐宝XL仪表盘故障灯图解,迈锐宝XL指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝XL故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯意味着警告,此时应立即停止行驶,进行检修。
    ②黄色指示灯代表预警作用,不过也要及时处理相应问题。
    ③蓝色指示灯起告诫作用,比如远光灯是否在适合路段开启。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为雪佛兰迈锐宝XL指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    意味着此时应该往玻璃水储液罐加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    首先可能是轮胎的气压过高或者过低,还有一种可能是更换轮胎后系统没有识别到新的信息,需要重新录入。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起后,代表着制动时防抱死功能失效。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。如果燃油系统油路等出现问题,也会亮起该故障灯。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149420.html
GMT+8, 2026-11-13 21:55 , Processed in 0.105156 second(s), 20 queries .
