查看: 83|回复: 0
行驶中发动机突然熄火方向盘锁死怎么办?
发表于 2025-9-28 19:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆高速中,发动机突然熄火,方向盘确定会锁死吗?
答案是方向盘是不会锁死的,行驶中突然熄火,意思就是不是认为熄火,那么这种情况下,方向盘并不会锁死,因为仪表还是会一直亮住,方向盘的点火开关依旧是二挡状态,所以方向盘不会锁死。就算点火开关退回一挡状态,方向盘也不会锁死,只有退回到0挡的时候,方向盘摆动幅度大才会锁死方向盘。
  特别是行驶中的时候,如果是自动挡车辆,挡位在d挡状态,当挡位在d挡状态的时候,钥匙是不能转到0挡,可能有些老车可以转到0挡,但是这种车型应该少一点。反正我是没遇见过这种的车型。所以在d挡状态下,一是点火开关无法转到0挡,二、就算是无钥匙启动的也是无法关闭点火开关,因此在行驶中,处于d挡,方向盘是不会锁死的。大多数车型必须挂回p挡,钥匙才能拔出来或回位到0挡。
有些车型,哪怕是钥匙拔出来,也不会锁死方向盘,有些要拔掉钥匙后,把门关起来后才会把方向盘锁死,有些甚至要锁车后才会把方向盘锁死,有些车型压根就没有方向盘锁,就算是拔掉钥匙,锁车后,再进去方向盘依旧可以转动。
    行驶中突然熄火的话,如果是机械助力的,一般方向盘也不会太重,因为车辆跑起来后,打方向还是比较轻松的,如果是电子助力的,行驶中突然熄火,可能方向盘会重一点,但是也不会到打不动的程度,一般车辆跑起来后,打方向并不重,如果是没有助力的话,可能会重些。一般行驶中车辆突然熄火后,方向还是很好打的,因为行驶时不可能大幅度打方向的,因此不需要多大力气。
特别是手动挡车辆,以前很多都是空挡熄火下坡的都有,也有带挡熄火下坡的也有,不过最多的还是空挡下坡居多,熄火下坡少点,因为发动机不工作的情况下,刹车真空助力效果会差一些,一般不建议熄火下坡。特别是高速公路上,车辆突然熄火确实也挺危险的,一旦突然熄火,万一后面有车辆或大货车,那是相当危险啊,一旦熄火车辆失去了动力,就靠滑行了,被后车追尾的话,后果不堪设想,这才是比较关注的一点,至于方向盘是不会锁死的。
  总之就是,车辆行驶中,发动机突然熄火,方向盘不会被锁死,可能方向盘会比平时重一点,但是不会严重影响到打方向的,设计师还不会设计出这种要命的方向盘锁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149493.html
GMT+8, 2026-11-18 06:15 , Processed in 0.062153 second(s), 20 queries .
