查看: 156|回复: 0
绅宝x65p0504故障码是什么 绅宝x65故障码p0504含义
发表于 2025-9-28 19:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝x65故障码p0504详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝x65
中文含义解释:p0504:制动开关相关性故障p0571:制动时制动灯的开关状态没有发生改变
英文含义:暂无
   p0504故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0504:制动开关相关性故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转。02 dtc触发条件02-01 两路刹车开关指示的刹车踏板状态不一致。03 可能的故障原因03-01 线束不良。03-02 刹车开关卡住。p0571:制动时制动灯的开关状态没有发生改变01 dtc检测条件01-01 车速大于20km/h,且持续1s以上。01-02 监测到车辆减速度大于6m/s2,且使得车速低于3km/h。02 dtc触发条件02-01 在一定时间内ecm监测制动踏板状态没有变化。03 可能的故障原因03-01 制动踏板与制动灯之间线路断路。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关及所有用电器,3-5秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 点火开关置于“on”状态,踩刹车踏板观察高位制动灯是否点亮。是
进行第02-06步。否
进行第02-02步。02-02 点火开关置于“lock”状态,检查仪表板电器盒rf03(10a)和rf32(7.5a)保险丝是否正常。是
进行第02-03步。否
更换损坏的保险丝。02-03 断开制动踏板开关插头t4h。02-04 踩下制动踏板,测量制动踏板开关t4h/3针脚与t4h/1针脚之间是否导通。是
进行第02-05步。否
更换制动踏板开关。02-05 点火开关置于“on”状态,测量制动踏板开关插头t4h/3针脚与车身接地之间是否为蓄电池电压。是
进行第02-06步。否
保险丝rf03(10a)与制动踏板开关插头t4h/3针脚之间导线故障,维修故障导线。02-06 断开发动机控制单元连接插头t73b。02-07 测量制动踏板开关插头t4h/1与发动机控制单元插头t73b/18针脚之间导线是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-08步。02-08 测量制动踏板开关插头t4h/1与车身接地之间导线是否出现短路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-09步。02-09 踩下制动踏板,测量制动踏板开关t4h/2针脚与t4h/4针脚之间是否导通。是
进行第02-10步。否
更换制动踏板开关。02-10 点火开关置于“on”状态,测量制动踏板开关插头t4h/4针脚与车身接地之间是否为蓄电池电压。是
进行第02-11步。否
保险丝rf32(7.5a)与制动踏板开关t4h/4针脚之间导线故障,维修故障导线。02-11 测量制动踏板开关插头t4h/2与发动机控制单元插头t73b/17针脚之间导线是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-12步。02-12 测量制动踏板开关插头t4h/2与车身接地之间导线是否出现短路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-13步。02-13 检查发动机控制单元供电和接地线路是否正常。是
进行第02-14步。否
维修故障导线。02-14 更换发动机控制单元,重新进行路试,读取故障码,故障码是否存在。是
从其它方面查找故障原因。否
更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149340.html
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.064908 second(s), 20 queries .
