查看: 85|回复: 0
绅宝d70p0504故障码什么问题 绅宝d70故障码p0504解决方法
发表于 2025-9-28 19:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d70故障码p0504详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d70
中文含义解释:p0504:制动开关相关性故障p0571:制动时制动灯的开关状态没有发生改变
英文含义:暂无
   p0504故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0504:制动开关相关性故障01 dtc检测条件01-01 车辆行驶速度大于20公里/小时,4) 车辆处于制动状态,制动减速度>6公里/小时;制动时间>2秒。02 dtc触发条件02-01 辆每制动一次,诊断进行一次,在16次诊断中有15次失效报故障。03 可能的故障原因03-01 制动开关故障。03-02 制动开关线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0571:制动时制动灯的开关状态没有发生改变01 dtc检测条件01-01 车辆行驶速度大于20公里/小时,4) 车辆处于制动状态,制动减速度>6公里/小时;制动时间>2秒。02 dtc触发条件02-01 辆每制动一次,诊断进行一次,在16次诊断中有15次失效报故障。03 可能的故障原因03-01 制动开关故障。03-02 制动开关线路故障。03-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 将启动停止按键置于“run”模式,踩刹车踏板观察高位制动灯是否点亮。是,进行02-05步。否,进行02-02步.02-02 启动停止按键置于“off”模式,检查仪表板电器盒rf03(10a)和rf32(7.5a)保险丝是否正常。是,进行02-03步。否,更换损坏的保险丝。02-03 断开制动踏板开关插头t4p。02-04 踩下制动踏板,测量制动踏板开关t4p/3针脚与t4p/1针脚之间是否导通。是,进行02-05步。否,更换制动踏板开关。02-05 测量仪表板电器盒t123/5到t4p/3之间是否导通。是,进行02-06步。否,维修故障导线。02-06 断开发动机控制单元插头t7302-07 测量制动踏板开关插头t4p/3到发动机控制单元插头t73/18针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-08步。02-08 踩下制动踏板,测量制动踏板开关t4p/2针脚与t4p/4针脚之间是否导通。是,进行02-09步。否,更换制动踏板开关。02-09 测量仪表板电器盒t123/63到t4p/4之间是否导通。是,进行02-10步。否,维修故障导线。02-10 测量制动踏板开关插头t4p/2到发动机控制单元插头t73/17针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-011步。02-11 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是,从其它症状查找故障原因。否,更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149344.html
GMT+8, 2026-11-13 21:02 , Processed in 0.103677 second(s), 20 queries .
