查看: 171|回复: 0
本田享域仪表盘故障灯图解,享域指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田享域故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
    以下为本田享域指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。一般都会将同一条轴的左右车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    监控手刹是否放置到位,松开手刹后指示灯随之熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低,可能尝试继续行驶给电池充电,指示灯一直未消失则要及时检修。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。如果在紧急情况踩死踏板,会发生侧滑甩尾等危险。
     53、燃油存量
    该故障灯亮起时,代表着油量剩余不多了。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。ESP主要能够防止极限行驶时,发生侧滑以及甩尾等现象。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149476.html
GMT+8, 2026-11-18 06:38 , Processed in 0.059941 second(s), 20 queries .
