查看: 69|回复: 0
p0504故障码是什么 故障码p0504排除方法
发表于 2025-9-28 19:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0504详细介绍如下:故障所属系统范围:车速及怠速控制
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:制动开关a/b 相关
英文含义:暂无
   p0504故障码相关知识:
1.制动开关在车上的位置及作用:  a).制动开关安装在制动踏板附近。  b).制动开关作用是控制制动灯,和为pcm提供刹车信号,判断车辆有无刹车。2.制动开关的类型及结构原理和影响:  a).制动踏板踩下,则制动开关打开,制动踏板释放,则制动开关关闭。  b).制动开关为四线制,一组是刹车灯开关,控制刹车灯;一组是刹车信号开关。如果制动开关故障,则制动灯无法正常显示,同时会使abs、巡航系统等工作失常,制动档车辆还会是档位无法从p档换出。
故障原因和影响:1.故障码解释   制动开关多在制动踏板上当踩下制动踏板时会,触发一个开关动作,多为一踩下制动踏板就使此开关动作从而改变开闭状态控制制动灯点亮,除此之外其他例如自动变速箱,发动机电脑等需要检测制动信号的系统也需要从这里取制动信号。从而判断行车状态。
建议及解决方法:1.故障原因  如果此故障码出现,则有可能表明制动开关有故障,或者电路有故障。一般这类故障是由于制动灯开关损坏或相关电路断路或短路照成的,主要是开关故障或相关线束的插接件部分接触不良。2.处理方法  a).如果出现此故障码,需检查刹车灯开关总成,线束和连接器,刹车灯开关信号电路是否正常,此故障需技师用专用工具来检查,发现故障后需尽快联系专业技师来检查排除故障。  b).车主需掌握汽车使用技巧:     1).平稳驾驶:自动档汽车不要刻意强调提速快慢     2).提前升档:自动档汽车驾驶时如果跳档晚,不要猛踩油门,这样只会得到相反的效果。     3).正确操作:起步时踩紧刹车,把档杆放入行车档,等0.5秒后,感到车身轻微震动一下,才能起步     4).注意保养:掌握好自动变速箱油的更换周期。大部分自动变速箱换油周期一般为两年或4~6万公里(可以车辆使用手册为准)。建议提前2~3千公里换油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149338.html
GMT+8, 2026-11-18 10:47 , Processed in 0.593604 second(s), 19 queries .
