查看: 126|回复: 0
凯迪拉克XT6仪表盘故障灯图解,XT6指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT6故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯代表预警作用,不过也要及时处理相应问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为凯迪拉克XT6指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片厚度变薄,不再满足刹车要求,必须及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。同时不要牵引车辆,有发生事故的危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    原因有两种:其一是轮胎扎钉造成气压下降或者膨胀造成气压过高,另外一种是更换轮胎后忘记录入新的信息,系统尚未识别。
     31、电动机械式驻车制动器
    监控手刹是否放置到位,松开手刹后指示灯随之熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低,可以尝试继续行驶给电池充电,指示灯一直未消失则要及时检修。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。此时高速时踩死刹车踏板,就有可能发生侧滑等失控行为。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。如果燃油系统油路等出现问题,也会亮起该故障灯。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149422.html
GMT+8, 2026-11-14 04:34 , Processed in 0.059273 second(s), 20 queries .
