查看: 72|回复: 0
中华骏捷frvp0500故障码怎么解决 中华骏捷frv故障码p0500解决方法
发表于 2025-9-28 19:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华骏捷frv故障码p0500详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:中华骏捷frv
中文含义解释:p0500:车速信号不合理故障
英文含义:暂无
   p0500故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 接上诊断仪及转接器,将点火开关置于“off”。02 如装备abs 系统的车辆,请检查abs 系统是否存在故障代码。是,检修abs系统。否,进行03步。03 检查车速表指针是否工作正常。是,进行04步。否,检修仪表线路。04 检查车速传感器工作是否正常。是,进行05步。否,更换车速传感器。05 检查车速传感器信号线与ecu的59#针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。是,修理或更换线束。否,诊断帮助。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149369.html
GMT+8, 2026-11-13 23:09 , Processed in 0.093397 second(s), 20 queries .
