查看: 114|回复: 0
绅宝d60p0502故障码什么意思 绅宝d60故障码p0502故障原因
发表于 2025-9-28 19:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d60故障码p0502详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d60
中文含义解释:p0502:车速传感器无信号
英文含义:暂无
   p0502故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0502:车速传感器无信号01 可能的故障原因01-01 车速传感器故障。01-02 车速传感器线路故障。01-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 (重新启动发动机进行路试,使发动机在各工况下运行。)01-07 用诊断仪读取dtc。01-08 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 路试车辆,检查仪表的车辆速度显示是否正常是
进行第02-02步。否
进行第02-05步。02-02 断开发动机控制单元插头t73a,检查连接插头是否有裂痕和异常,针脚是否腐蚀、生锈。是
清洁连接插头及针脚。否
进行第02-03步。02-03 断开esp控制单元插头t38a02-04 测量t73a/16针脚到t38a/14针脚、t73a/32针脚到t38a/26针脚之间是否出现短路、断路。是
维修故障线路否
进行第02-05步。02-05 检查esp控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第02-06步。否
维修故障导线。02-06 更换esp控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
进行第02-07步。否
更换esp控制单元。02-07 检查发动机控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第02-08步。否
维修故障导线。02-08 更换发动机控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
从其它症状查找原因。否
更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149355.html
GMT+8, 2026-11-13 21:55 , Processed in 0.067523 second(s), 20 queries .
