查看: 87|回复: 0
大众Polo自动挡挡位图解,Polo换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo档位使用说明书图解
    ①P驻车档:进入这个档位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车档:倒车档在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空档:变速箱处在空档(怠速档),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进档:所有前进档都可自动换高档和降档,换档时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤S运动档:变速箱换挡延迟,发动机转速变高以获得更好的动力响应,运动模式可以用于超车时使用。
    大众Polo换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将档位下拉至“D”档,然后向右推动档杆,就能进入手动模式。此时开始,就能通过换挡拨片“+”升档,“-”降档。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建档。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升档以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。假设坡道陡峭,手动降档还是不够动力,就要使用S档了。
    ②下坡:建议使用“D+”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。一般的坡道斜度用2-3档足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1档。当车辆在下坡路段控制不住下溜时,就应该继续使用“D-”降档牵制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149268.html
GMT+8, 2026-11-16 12:15 , Processed in 0.061593 second(s), 20 queries .
