查看: 98|回复: 0
绅宝x65p0502故障码是什么 绅宝x65故障码p0502维修方法
发表于 2025-9-28 19:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝x65故障码p0502详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝x65
中文含义解释:p0502:车速传感器无信号
英文含义:暂无
   p0502故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0502:车速传感器无信号01 dtc检测条件01-01 发动机运转。01-02 冷却液温度高于60℃。01-03 电压小于16v。01-04 无map传感器、tps传感器的相关故障码。01-05 进气歧管压力大于60kpa。01-06 油门踏板开度在24%到60%之间。01-07 发动机转速在1500rpm到4500rpm之间。02 dtc触发条件02-01 车速小于5km/h。03 可能的故障原因03-01 连接不良。03-02 车速传感器与ecm之间的线路短路或断路。03-03 车速传感器损坏。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关及所有用电器,3-5 秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 路试车辆,检查仪表的车辆速度显示是否正常是
进行第02-02步。否
进行第02-05步。02-02 断开发动机控制单元插头t73b,检查连接插头是否有裂痕和异常,针脚是否腐蚀、生锈。是
清洁连接插头及针脚。否
进行第02-03步。02-03 断开esp控制单元插头t38a02-04 测量发动机控制单元插头t73b/16针脚与esp控制单元插头t38a/8针脚、t73b/32针脚与t38a/7针脚之间是否出现短路、断路。是
维修故障线路否
进行第02-05步。02-05 检查esp控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第02-06步。否
维修故障导线。02-06 更换esp控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
进行第02-07步。否
更换esp控制单元。02-07 检查发动机控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第02-08步。否
维修故障导线。02-08 更换发动机控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
从其它症状查找原因。否
更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149353.html
GMT+8, 2026-11-13 21:42 , Processed in 0.087317 second(s), 20 queries .
