查看: 78|回复: 0
理念s1p0500故障码怎么解决 理念s1故障码p0500故障原因
发表于 2025-9-28 19:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
理念s1故障码p0500详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:理念s1
中文含义解释:p0500:vss电路故障
英文含义:暂无
   p0500故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 在以下条件下进行行驶测试:03-01 变速箱在三档位置03-02 发动机转速为2000-4000转/分03-03 行驶数分钟,然后减速(节气门完全关闭)5秒钟04 使用hds检查是否有临时dtc或永久dtc。是否显示dtcp0500?是,转至步骤05。否,间歇性故障,此时系统正常。检查vss和ecm是否连接不良或端子松动。05 将点火开关转至lock(0)位置。06 断开vss3针插接器。07 将点火开关转至on(ii)位置。08 测量vss3针插接器2号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为5v?是,转至步骤11。否,转至步骤09。09 将点火开关转至lock(0)位置。10 检查仪表板下保险丝/继电器盒的17号meter(7.5a)保险丝。保险丝是否熔断?是,修理vss和17号meter(7.5a)保险丝之间线束的短路。同时更换17号(7.5a)保险丝,然后转至步骤26。否,修理vss和17号meter(7.5a)保险丝之间线束的断路,然后转至步骤26。11 将点火开关转至lock(0)位置。12 断开eps控制单元插接器d(28针)。13 断开仪表总成36针插接器。14 断开天窗控制单元14针插接器。15 将点火开关转至on(ii)位置。16 测量vss3针插接器3号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为5v?是,转至步骤23。否,转至步骤17。17 将点火开关转至lock(0)位置。18 使用hds跨接scs线路。19 断开ecm插接器a(31针)。20 检查vss3针插接器3号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理ecm(a18)、仪表总成、eps控制单元和天窗控制单元与vss之间线束的短路,然后转至步骤26。否,转至步骤21。21 用跨接线将vss3针插接器3号端子连接到车身搭铁上。22 检查ecm插接器端子a18和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤32。否,修理ecm(a18)和输出轴(副轴)转速传感器之间线束的断路,然后转至步骤26。23 将点火开关转至lock(0)位置。24 检查vss3针插接器1号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤25。否,修理vss和g101之间线束的断路,然后转至步骤26。25 更换vss。26 重新连接所有插接器。27 将点火开关转至on(ii)位置。28 使用hds重新设定ecm。29 执行ecm怠速学习程序。30 在以下条件下进行行驶测试:30-01 变速箱在三档位置30-02 发动机转速为2000-4000转/分30-03 行驶数分钟,然后减速(节气门完全关闭)5秒钟31 使用hds检查是否有临时dtc或永久dtc。是否显示dtcp0500?是,检查vss和ecm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤01。否,故障排除完成。如果显示其他临时dtc或永久dtc,转至显示dtc的故障排除程序。32 重新连接所有插接器。33 如果ecm软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm。34 在以下条件下进行行驶测试:34-01 变速箱在三档位置34-02 发动机转速为2000-4000转/分34-03 行驶数分钟,然后减速(节气门完全关闭)5秒钟35 使用hds检查是否有临时dtc或永久dtc。是否显示dtcp0500?是,检查vss和ecm是否连接不良或端子松动。如果ecm已更新,用已知良好的ecm进行替换,然后转至步骤34。如果ecm已替换,转至步骤01。否,如果ecm已更新,故障排除完成。如果ecm被替换,则更换原来的ecm。如果显示其他临时dtc或永久dtc,转至显示dtc的故障排除程序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149367.html
GMT+8, 2026-11-17 17:12 , Processed in 0.203852 second(s), 19 queries .
