查看: 65|回复: 0
思域p0501故障码什么意思 思域故障码p0501排除方法
发表于 2025-9-28 19:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码p0501详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0501:无级变速箱(cvt)速度传感器量程/性能故障
英文含义:暂无
   p0501故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 使用hds清除dtc。02 在l档位运行车辆,并使用hds监测app传感器电压,在电压为2.0v时加速,直至发动机速度达到大约4500rpm(min-1)。释放加速踏板,并惯性滑行车辆4秒以上。03 检查自动变速箱(a/tmodemenu)模式菜单中dtc/冻结数据中的p0501的obd状态(obdstatus)是否为通过/未通过。结果是否显示通过未通过(failed)?是,更换cvt速度传感器,然后进行04步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查cvt速度传感器与pcm之间是否连接不良或松动。如果hds显示未完成(notcompleted),则02步并重新检查。04 使用hds清除dtc。05 在冻结数据中显示的状况下试驾车辆几分钟。06 使用hds检查a/t模式菜单中dtc/冻结数据中的dtc。是否显示dtcp0501?是,检查cvt速度传感器与pcm之间是否连接不良或松动,然后进行01步。否,如果未显示dtcp0501,或如果显示其它dtc,则进行07步。07 检查自动变速箱(a/tmodemenu)模式菜单中dtc/冻结数据中的p0501的obd状态(obdstatus)是否为通过/未通过。结果是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果在6步显示其它dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),检查cvt速度传感器与pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行01步。如果hds显示未完成(notcompleted),则05步并重新检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149363.html
GMT+8, 2026-11-13 22:29 , Processed in 0.061935 second(s), 20 queries .
