查看: 80|回复: 0
大众途安自动挡挡位图解,途安换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途安档位使用说明书图解
    ①P驻车档:进入这个档位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车档:在车辆需要倒车时挂入倒车档,注意车辆需要先停稳才能挂入。
    ③N空档:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进档:自动变速箱在行驶过程中自动工作,驾驶员只需要控制加减速即可。
    ⑤S运动档:s档运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将档把推入S档位,通常用于爬坡和超车。
    大众途安换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用(部分大众系车型具备)
    刹车踏板先踩死,换入“D”档,而往右边推动档位把手。此时开始,就能通过换挡拨片“+”升档,“-”降档。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:通过“D-”降档获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升档。如果动力还是不够,可以使用S档运动模式。
    ②下坡:建议使用“D+”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。一般情况下,2/3档就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1档配合刹车踏板下坡。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149256.html
GMT+8, 2026-11-17 15:29 , Processed in 0.090078 second(s), 20 queries .
