查看: 63|回复: 0
本田凌派自动挡挡位图解,凌派换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田凌派档位使用说明书图解
    本田凌派自动挡车型的档位有P、N、R 、D/S。挂挡方法如下。
    ①D:前进档,踩刹车,按住档把侧面的按键,往下推。
    ②S:即运动档,在需要大扭矩的情况下使用。在D档位置再往后拉动档把即可完成档位挂入。要解除S档,需要再往后拉一下。(此过程不需要踩刹车)
    ③N:空档,用拇指按住侧键,顺势往前推动档把。
    ④R:倒车档,按住侧边按钮,继续将档把向前推动。
    ⑤P:驻车档,按住档位把手的“P”按钮不放。
    ⑥手动模式:在“D”档的基础上,继续将档把往右边推移即可切入手动档操作。档把上移升档,下拉降档。
    本田凌派换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    在“D”档位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减档,获得高扭矩爬坡。有些坡道坡度不大,此时档位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升档。如果动力还是不够,可以使用S档运动模式。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3档,可以牵制发动机达到制动效果。一般情况下,2/3档就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1档配合刹车踏板下坡。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149243.html
GMT+8, 2026-11-13 19:19 , Processed in 0.102987 second(s), 20 queries .
