查看: 127|回复: 0
思域p0502故障码怎么解决 思域故障码p0502解决方法
发表于 2025-9-28 19:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码p0502详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0502:无级变速箱(cvt)速度传感器电路故障
英文含义:暂无
   p0502故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 使用hds清除dtc。02 举升车辆前部,确保其牢固支撑,并允许前轮自由旋转。或将车辆支撑在举升机上。03 起动发动机。04 在d档位运行车辆,并使用hds监测车速,使车辆速度保持高于输出轴(从动皮带轮)速度30km/h(20mph)。05 使用hds检查a/t数据表中的副轴速度。副轴速度是否为100rpm(min-1)或更低?是,进行06步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查cvt速度传感器与pcm端子之间是否连接不良或松动。06 关闭点火开关。07 断开cvt速度传感器插头。08 打开点火开关至on(ii)。09 测量cvt速度传感器插头1号端子与车身地线之间的电压。是否大约为5v?是,进行13步。否,进行10步。10 关闭点火开关。11 断开pcm插头b(44芯)。12 检查pcm插头b18端子与车身地线之间的导通性。是否导通?是,排除pcm插头b18端子与cvt速度传感器导线之间的短路故障,然后进行18步。否,排除pcm插头b18端子与cvt速度传感器导线之间的断路故障,然后进行18步。13 测量cvt速度传感器插头1号端子与3号端子之间的电压。电压是否为5v?是,进行14步。否,排除pcm插头b33端子与cvt速度传感器导线之间的断路故障,然后进行18步。14 测量cvt速度传感器插头2号端子与3号端子之间的电压。电压是否大约为5v?是,更换cvt速度传感器,然后进行18步。否,进行15步。15 关闭点火开关。16 断开pcm插头b(44芯)。17 检查pcm插头c43端子与车身地线之间的导通性。是否导通?是,排除pcm插头c43端子与cvt速度传感器导线之间的短路故障,然后进行18步。否,排除pcm插头c43端子与cvt速度传感器导线之间的断路故障,然后进行18步。18 使用hds清除dtc。19 起动发动机,在d档位发动机速度为2000rmp(min-1)时,运行车辆20秒以上。慢慢减速并停止运行。20 使用hds检查a/t模式菜单中dtc/冻结数据中的dtc。是否显示dtcp0502?是,检查cvt速度传感器与pcm之间是否连接不良或松动,然后进行01步。否,如果未显示dtcp0502,或如果显示其它dtc,则进行21步。21 检查自动变速箱(a/tmodemenu)模式菜单中dtc/冻结数据中的p0502的obd状态(obdstatus)是否为通过/未通过。结果是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果在20步显示其它dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),检查cvt速度传感器与pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行01步。如果hds显示未完成(notcompleted),则返回19步并重新检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149350.html
GMT+8, 2026-11-13 19:20 , Processed in 0.060879 second(s), 20 queries .
