查看: 68|回复: 0
斯柯达柯珞克自动挡挡位图解,柯珞克换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达柯珞克挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选挡杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车挡:仅在汽车停住时才可挂入。
    ③N空挡:变速箱处在空挡(怠速挡),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进挡:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤S运动挡:S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将挡把推入S挡位,通常用于爬坡和超车。
    ⑥L低速挡:挂入低速挡时,变速箱会锁止在一二挡以便使发动机能长时间处于最大扭矩转速区间,一般用于上陡坡时使用。
    ⑦M手动挡:手动挡模式下,驾驶员需要手动增加或减少挡位,变速箱不会自动介入。
    ⑧B制动挡:也称动能回收挡,一般在混合或纯电车型上出现,挂入后可以增加车辆续航能力,同时在长下坡时还能有效为车辆提供制动力。
    斯柯达柯珞克换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    刹车踏板先踩死,换入“D”挡,而往右边推动挡位把手。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降挡。手动模式更加符合驾驶者的习惯,在合适的时刻换挡。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建挡。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升挡。遇到陡峭的坡道,即使已经降挡还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S挡运动模式。
    ②下坡:建议使用“D+”升挡,缓坡用3挡,陡坡用2挡,这样可以保护刹车片提早磨损。一般的坡道斜度用2-3挡足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1挡。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减挡操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149207.html
GMT+8, 2026-11-14 04:11 , Processed in 0.062067 second(s), 20 queries .
