查看: 65|回复: 0
福美来p0506故障码什么意思 福美来故障码p0506排除方法
发表于 2025-9-28 19:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
福美来故障码p0506详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:福美来
中文含义解释:p0506:怠速控制转速低于目标怠速故障介绍电子节气门的怠速转速由发动机控制单元控制直流电机动作,通过传动机构影响节气门开度来实现的。如果来自发动机控制单元的指令是使怠速转速等于目标值,但实际发动机转速仍然低于目标怠速转速一定值,则判为节气门小开度卡死故障。
英文含义:暂无
   p0506故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0506:怠速控制转速低于目标怠速01 检测条件01-01 发动机水温>80℃。01-02 进气温度>20℃。01-03 故障码验证模式:怠速。02 可能原因02-01 节气门体加工尺寸偏差。02-02 节气门体内过脏。02-03 直流电机失效。
建议及解决方法:01 确认故障码有效性01-01 清除历史故障码,进行连续3个怠速循环均检测到当前故障,则故障确认。01-02 本故障点亮mil 灯。是,进行02步。否,进行间歇性故障检查。02 检查节气门体是否异常02-01 检查节气门体是否脏污。02-02 在未通电状态下,阀片应处于关闭位置,用手拨动阀片应能较顺畅的转动,如出现卡死现象,表明内部件可能有破损情况。是,清洗或更换节气门体,进行03步。否,进行03步。03 故障修复确认03-01 确认所有接插件已经连接好。03-02 将点火开关转到 on。03-03 连接诊断仪并清除故障码。03-04 进行驾驶循环测试。03-05 读取 dtc。03-06 dtc 是否再次输出?是,确认相应检测条件是否已经满足,并按诊断程序重新检查。否,故障已修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149319.html
GMT+8, 2026-11-13 20:39 , Processed in 0.061928 second(s), 20 queries .
