查看: 72|回复: 0
奔驰GLB自动挡挡位图解,GLB换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB档位使用说明书图解
    ①P停车档:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选档杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车档:倒车档在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空档:空挡位于倒车档之后,挂入空挡后车辆发动机动力无法传递,一般用于短时间停车。
    ④D前进档:自动变速箱在行驶过程中自动工作,驾驶员只需要控制加减速即可。
    ①S运动档:S档运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将档把推入S档位,通常用于爬坡和超车。
    ②L低速档:将档位挂在L档,变速箱将档位固定在1-2档之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
    ③M手动档:手动档模式下,驾驶员需要手动增加或减少档位,变速箱不会自动介入。
    ④B制动档:此档多出现在纯电车型和混合动力车型上,B挡可通过滑行帮助车辆电池进行充电,同时在长下坡时可为车辆提供制动力。
    奔驰GLB换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    在“D”档位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减档,“+”拨片代表加档,“-”拨片代表降档。手动模式更加符合驾驶者的习惯,在合适的时刻换挡。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减档,获得高扭矩爬坡。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升档。遇到陡峭的坡道,即使已经降档还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S档运动模式。
    ②下坡:下坡时可以通过“D+”升至D2或D3档,下坡需要用到发动机的牵制效果。2或3档能够满足动力的需求,又不需要1档那么高的扭矩。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149217.html
GMT+8, 2026-11-13 19:20 , Processed in 0.065663 second(s), 20 queries .
