查看: 140|回复: 0
奥迪Q3自动挡挡位图解,Q3换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q3档位使用说明书图解
    奥迪Q3自动挡车型的档位有P、N、R 、D/S。挂挡方法如下。
    ①D:即前进档,按照提示踩刹车,按住档把侧按钮,顺势往下推档把。
    ②S:运动档,动力最强劲的档位,换挡操作参考D档。解除S档,需要在此时位置往后拉动档把。(此过程不再需要踩刹车)
    ③N:空档,按住档把侧边的按钮,向前推动。
    ④R:倒车档,如果在N档位置,继续上推档把。
    ⑤P:驻车档,按住侧边按钮,继续将档把向前推动。
    ⑥手动模式:在“D”档的基础上,继续将档把往右边推移即可切入手动档操作。档把上移升档,下拉降档。
    奥迪Q3换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将档位下拉至“D”档,然后向右推动档杆,就能进入手动模式。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减档,“+”拨片代表加档,“-”拨片代表降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建档。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升档以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。坡度较大时,可以调用S档介入。
    ②下坡:建议使用“D+”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。一般的坡道斜度用2-3档足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1档。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减档操作。
    适用年款:2019款
XXX:https://www.che9.com/wenda/149277.html
GMT+8, 2026-11-13 19:18 , Processed in 0.057986 second(s), 20 queries .
