查看: 101|回复: 0
手刹高怎么调
发表于 2025-8-30 06:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹越用越高是很普遍的问题。车子用久了,难免手刹越来越松,要拉得很高才能刹得住。在有坡度的地方停车还会刹不牢,导致溜车,影响安全。这种情况可以通过调节手刹的操作铜缆来解决。一般在手刹手柄的底部与铜缆的连接处有一个可调节的补偿机构,一把扳手,几分钟就可以把手刹恢复如初。调整之前,先把车子停在水平的地方。用一些木桩或者石块固定住车辆的前后轮,避免溜车。接着把手刹放下,打开手刹盖板,找一个尺寸合适的扳手,向右拧螺丝,拧到一定程度,拉一下手刹实验。调试至手刹拉到总行程的70%左右便会有紧绷感即可。也可以用千斤顶把后轮顶起来,放开手刹转动轮胎,轮胎转动的时候稍微带一点点摩擦力是最好的状态。注意不能太紧,导致轮胎无法转动,因为这相当于刹车片,直接抱住刹车盘了,既增加油耗,又加快了刹车片的损耗。那最后检查一下另一侧的轮胎,保证两边一致,手刹基本上就调好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55671.html
GMT+8, 2026-9-25 16:14 , Processed in 0.096343 second(s), 20 queries .
