查看: 101|回复: 0
大众CC自动挡挡位图解,大众CC换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众CC档位使用说明书图解
    ①P停车档:停车挡通常用于长时间停车,挂入停车挡时,车辆应处于静止状态。
    ②R倒车档:倒车档在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空档:变速箱处在空档(怠速档),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进档:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤S运动档:s档运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将档把推入S档位,通常用于爬坡和超车。
    大众CC换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用(大众系部分车型才有)
    先踩住刹车踏板,将档位先切换至“D”档,在将档把往副驾驶方向推动。此时可以通过左边的“-”减档拨片对车辆进行减档,“+”加档拨片对车辆进行升档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升档以保护变速箱与发动机。假设坡道陡峭,手动降档还是不够动力,就要使用S档了。
    ②下坡:下坡时可以通过“D+”升至D2或D3档,下坡需要用到发动机的牵制效果。一般的坡道斜度用2-3档足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1档。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149246.html
GMT+8, 2026-11-13 18:56 , Processed in 0.152331 second(s), 20 queries .
