查看: 111|回复: 0
洗摩托怎么洗
发表于 2025-8-30 06:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
将车骑到洗车场地,这个时候需要注意最关键的一点。在发动机温度较高的时候千万不要直接对车身.大灯、左右扶手、电门、排气管排气口(最好用东西堵上)、喇叭、火化塞、空滤、蓄电池等部位最.在用水枪冲洗车身的时候千万注意不可以离车身太近,要保持一定距离。也不要对着发动机部位正冲.冲洗完车身表面后,将洗车液(泡沫)均匀喷到车身各处,依然要小心发动机部位。然后用软海绵.洗车一定要把发动机下部和散热片洗干净,这样的好处是既美观,又可以很容易发现发动机渗油等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55730.html
GMT+8, 2026-9-26 03:04 , Processed in 0.198307 second(s), 20 queries .
