查看: 126|回复: 0
本田思域自动挡挡位图解,思域换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田思域档位使用说明书图解
    本田思域自动挡车型的档位有P、N、R 、D/S。挂挡方法如下。
    ①D:前进档位,按住档把侧边按键,踩住刹车可挂入此档。
    ②S:即运动档,在需要大扭矩的情况下使用。在D档位置再往后拉动档把即可完成档位挂入。解除S档,需要在此时位置往后拉动档把。(此过程不再需要踩刹车)
    ③N:空档,又名怠速档。按住侧键,上推档把。
    ④R:倒车档,如果在N档位置,继续上推档把。
    ⑤P:驻车档,长按档位侧键旁边的“P”按键。
    ⑥手动模式:在“D”档位置,将档杆往右推。往上推加档,往下拉减档。
    本田思域换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    刹车踏板先踩死,换入“D”档,而往右边推动档位把手。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减档,“+”拨片代表加档,“-”拨片代表降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升档以保护变速箱与发动机。如果动力还是不够,可以使用S档运动模式。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3档,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。1档扭矩太大,一般2或3档已经可达到不错的牵制效果。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减档控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149237.html
GMT+8, 2026-11-16 17:38 , Processed in 0.060943 second(s), 20 queries .
